Oil-pressure, turn off motor.
Beste, ik hoop een ervaren monteur te treffen die me kan helpen bij het volgende :
CCZB motor golf mk6 GTI 2 liter met DSG-6
probleem : bij rijden niets, echter bij gas loslaten en vertragen, zo nu en dan oliedruk melding, olie druk te laag, zet motor uit.
werk gedaan tot nu :
- Nieuwe oliepomp geplaatst
- Nieuwe olieaanzuigbuis geplaatst
- Nieuw oliefilter geplaatst
- Nieuwe oliedruksensor (bruin) geplaatst
- Nieuwe oliedrukswitch (blauw) geplaatst
- N428 ( olie control valve ) gecontroleerd ( 19.7ohms ) dus zou goed moeten zijn
- veer onder oliefilter gecontroleerd.
tevens gedaan :
uitlezen d.m.v vagcom, geen foutcodes gevonden.
Oliedrukmeter geplaatst in plaats van sensor, deze gaf bij stationair draaien ongeveer 30 PSI aan, wat een beetje terug liep naar zo'n 25 PSI.
echter na 1x gas geven tot zo'n 3.000 toeren en dan gas los, viel de oliedruknaald van de meter geheel terug naar 0...
direct de motor uitgezet, en inmiddels geen flauw idee meer om verder naar te kijken.
Als iemand nog een goed idee heeft, laat het me AUB weten, ik heb naar mijn idee nog 2 dingen over om te controleren en dat word een beetje een uitdaging :
balansassen, deze lijken slechte filters/lagers te hebben en schijnen vaker voor problemen te zorgen, dan zou het nog mogelijk zijn dat als deze naar behoren werken dat de lagers kapot zijn gelopen, maar zou je dit niet direct kunnen horen? motor lijkt verder echt 100% spatzuiver te lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
