Volkswagen Lupo: koude start niet op alle cil
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Na koude start loopt hij op 2/3 cil als je gas bij geeft lijkt het goed te zijn.
De koppakking is ook net vervangen, maar had dit probleem daarvoor ook al. Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad. zoja ook de oplossing hiervoor
vrgr
r5 gert
60 km
al 18 jaar lid
uitlezen op storing
hoe is de toestand van de distributieriem staat die nog goed op tijd
compressiemeten
cilinder overslag (slechte bougiekabel)
Gasklephuis reinigen en in de basistand zetten
Tiguan 7.825 km Reageer
Ga hem uit laten lezen. Zit geen distributieriem op het is een 1.0 skoda motortje
dus heb ik ook geen kabels. Moet dit resetten bij de dealer of kan ik dit zelf.
r5 gert Topicstarter 60 km Reageer
Heb het probleem gevonden .Na het vlakken van de kop hadden 2 cil geen compressie meer
en aangezien niemand mij kon vertellen dat je de kleppen moest stellen. Was dit dus ook niet gebeurd.
Heb de stelschroeven een halve slag uitgedraaid en hij liep weer als een zonnetje. Toch bedankt voor de medewerking. Vr gr Gert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
