Volkswagen Lupo: verlichting kachel paneel werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: auc
De verlichting van het kachelpaneel werkt volledig niet bij het inschakelen van de lichten.
Geen verlichting op de 3 draai knoppen en de recirculatie knop.
Wordt dit een nieuw paneel, of kan het ook met de aansturing te maken hebben?
Vex
3.805 km
Lampje al gecontroleerd??? zekering?
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Ik weet dat je bij seat Arosa de ventilatorknop eruit kan trekken. Hier zit een 1,2Watt lampje in die je dus moet vervangen. Denk dat Lupo precies hetzelfde is. Suc6
Volgens mij zijn het rode led lampjes, en zijn ze voor de drie draai knoppen apart, maar ik zal kijken wat er achter de ventilator knop zit.
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
ik denk dat je hier wel wat aan hebt. lampje met een retourslangetje verwijderen en monteren.
Dit is zeer duidelijk, heel fel bedankt en ik zal laten horen of het gelukt is.
Hoe krijg je die draaiknop er dan af? Of moet dit van de achterkant gebeuren Geld dit het zelfde voor de Golf IV?
neetjeeh 65 km Reageer
middelste draaiknop er af trekken precies zoals op de afb boven. suc6 john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
