Volkswagen Golf III : kraken tikken achterzijde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij mijn golf heb ik een tikkend / krakend geluid aan de achterzijde, dit komt alleen voor met droog weer.
Als ik door een behoorlijke regen heb gereden dan is het weg.
Als het tikkende geluid er is dan is dit voelbaar tot in het rempendaal, maar de tik is niet konstant, dan weer wel dan weer niet, tik is er ook als ik niet rem en bijvoorbeeld over een drempel rijdt of een bocht neem.
Je hoort alleen het geluid, weggedrag is gewoon prima, iemand dit al eerder meegemaakt?
Met vriendelijke groet, Ron
Ron10288
1.905 km
Achterasrubbers los?
Er is geen speling, weggedrag is gewoon perfect, ik zou denken als er een rubber uit ligt dat dit voelbaar zou moeten zijn.
Ga van de week maar weer onder de auto
in ieder geval bedankt
Ron10288 Topicstarter 1.905 km Reageer
Dat wil niets zeggen, de vulcanisatie kan los hebben gelaten en dan willen ze wel eens kraken door het in en uitveren, dan draaien ze in de achteras een klein beetje en heeft vaak geen voelbare negatieve invloed op het rijgedrag.
Is hier een oplossing voor of wordt het dan vervangen?
En natuurlijk de vraag is dit zelf te doen?
Gr. Ron
Ron
Alles is zelf te doen, enkel goed te doen d.m.v speciaal werkplaatsgereedschap.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik ga even rondvragen wat ik nodig heb, kan het kwaad dat de vulcanisatie loslaat?
Gr. Ron
