Ik heb problemen met mijn linker voorkant.
Hij kraakt nog steeds.
Bovenste achterste en voorste draagarmen aan beide zijden vernieuwd, zat te veel speling op de fuseekogels.
Kraken bleef echter aanwezig, ik heb navraag gepleegd bij mijn VW-dealer.
Hij kwam door de APK-keuring heen, en het kraken kwam volgens de dealer van de onderste draagarm achter.
Ik heb deze zelf aan beide zijden vervangen, maar kraken blijft aanwezig.
Nu heb ik zelf iets uitgetest bij het zelf laten inveren van de carosserie hoor ik kraken uit mijn veerpoot en je kunt het zelfs voelen, zou dit kunnen ???
Kan en schokbreker gaan kraken (orginele van fabriek zitten er volgens mij nog steeds onder d.w.z. al zo'n 245.000 km)
Of plant dit geluid zich voort (incl. voelbare trillingen) van de voorste onderste draagarm, want deze heb ik nog niet vervangen.
Ik moet er ook nog bij zeggen bij regenachtig en vochtig weer hoor ik bijna geen gekraak en bij droog en warm weer deze te meer.
Wie kan mij helpen ??
Groetjes Wim
ik denk niet dat het de schokbreker is die kraakt maar de rechte voorste draag-arm
kogel
als er geen speling op de kogel zit zou je met een dokter spuitje door de kogelhoes er olie bij kunnen spuiten
ik gebruik hier voor altijd afgewerkte olie van een diesel
succes gr. E.Tempel
