Volkswagen Touran: Krakend Bonkend geluid bij langzaam insturen onder de 30km/u en
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 105pk
Probleem: in stilstand het stuur licht indraaien en onder de 30km/u uur een bocht licht insturen geeft bij mij links voor, een krakend/stotend/bonkend geluid en licht gevoel. Als ik op de snelweg een op of afrit pak of openbare weg geeft dit geen probleem, Fuseekogel zit strak is gisteren naar gekeken, stuurbekrachtiger werkt gewoon, stabilisatie stangen zitten vast, rem loopt niet aan. Lekt geen vloeistof!!
Iemand enig idee
Alvast bedankt voor elke reactie
robinh
300 km
al 15 jaar lid
is het geen veerpootlager wat je hoort.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
eeuhm ik weet wel iets van auto's maar heb meer verstand van het menselijk lichaam, heb dus geen idee?!? hoe dat moet klinken.
bedankt voor je reply
robinh Topicstarter 300 km Reageer
Robin kijk boven het wiel in het spatbord. De veer drukt op een schijf en daar zit een kogellager. Laat iemand aan het stuur draaien en kijk of dat soepel draait of schoksgewijs ,wel met draaiende motor. Soepel draaien is de bedoeling. Of de veer kan gebroken zijn maar dat gebeurt meestal aan de onderzijde van die veer. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
probleem opgelost,
Hoe?
Dat willen we ook graag weten.
moderator problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
volgens de garage een lichte afwijking in de sporing.
uitlijning en herbalanseren heeft het gedaan.
Oke...bedankt voor de feedback.
Bij deze sluiten wij het topic.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
