Na het starten zakt het toerental zo laag weg dat hij afslaat. Het lijkt inderdaad op een vacuum lekkage, maar ik heb alles al gecontroleerd
met startpilot.
Nieuwe EGR klep geplaatst en gasklephuis vervangen en ingeleerd met launch.
Ook als ik de rembekrachtiger afkoppel van het spruitstuk, en deze afplug, blijft het probleem.
Als je iets gas geeft blijft hij wel lopen, en ook tijdens rijden is alles ok.
Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem is dat als je valse lucht hebt de ecu zich dingen gaat aanleren (verrijken van het mengsel) om de motor aan de praat te houden.
Als je dan de rembekrachtiging afsluit en de valse lucht opheft (even aan nemen) dan is het mengsel te rijk omdat er geen lekkage meer is.
Eigenlijk moet je dan eerst de zelflerende waarde wissen (of gelijk bekijken met een tester) om iets zinnigs te kunnen zeggen.
Makkelijkste is om met EOBD/OBD2 in live data naar de long term fuel trim te kijken of die oploopt of minder wordt.
Als de waarde behoorlijk positief is kun je er van uit gaan dat er een lek is.
