ik heb een polo 6N met 52.000km uit 1995 en die maakt een raar geluid bij de ophanging aan de bestuurderszijde.
als ik optrek knakt erwat onder belasting zodra ik gewoon een constante snelheid heb hoor ik het niet meer ook.het is geen ratelend geluid.ook in me stuur voel ik het als ie stilstaat en ik stuur maakt ie een tik geluid als ik hem een stukje tegen de slag draai zodat me wielen net beginnen te draaien.
de toplagers en rubbers bovenin zijn al vervangen.de draagarmrubbers zijn vervangen en heb een andere draagarm gemonteerd maar nog steeds hetzelfde probleem.
zou me stuurhuis het kunnen zijn?
Het zou kunnen dat het een homo-knitische koppeling wat moeilijk doet, in dat geval hoeft hij nog niet stuk te zijn, flink wat vet eraan kan mogelijk al de oplossing zijn.
