ik heb een golf v van 2006 1900 tdi bkc moter
hij viel onder het rijden zomaar stil uitgelezen en gaf eerst aan massasluiting brandstofpomp
andere brandstofpomp in gezet nog nie goed weer uitgelezen toen gaf hij aan relair andere in gezet
nog nie goed weer uitgelezen gaf ie weer aan massa sluiting brandstofpomp wie kan mij uitleggen
hoe ik de brandstofpomp een ekstra massa geef ik denk namelijk dat er een breuk in de kabel boom zit
want de pomp doet het soms wel en soms nie dus als ik een massa kabel aan kan leggen is het opgelos denk ik
ik moet alleen weten welke draad het is wie kan mij hier bij helpen gr. johan
