Enkele maanden geleden zijn de koppelingscylinders vervangen, omdat er een heel stuk vrije slag op het koppelingspedaal zat. De koppeling kwam ook niet helemaal vrij met soms een hoop geknars tot gevolg. Dit gebeurde met name bij het schakelen vanaf de 1 naar de vrij en in de achteruit, of andersom. Het rijden van versnelling 1 tot 5 gaat opzich prima (Behalve dan dat de koppeling erg snel oppakt), misschien een tikje zwaar, maar het gaat oke.
Na het vervangen van de cylinders is het probleem een tijdje weg geweest, maar komt nu weer terug. Weer een knarsende versnellingsbak. Ook weer met name bij het schakelen naar de achteruit. Het schakelen gaat een beetje zwaar in vergelijking tot de Polo 6 van een collega van mij. Ik weet niet of je dat mag vergelijken maar goed.
De cylinders zijn door de VW dealer geplaatst. Wat kan ik verwachten? Voor de duidelijkheid: het koppelingspedaal werkt goed. Zit geen vrije slag oid in.
