Volkswagen 0: krukas poelie Crafter
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Ik heb een rol vervangen die bij de distributieriem zit van een VW Crafter bouwjaar 2008,alles is goed gegaan maar alleen kan ik de timming van de krukas poelie niet vinden.
Ik had het wel aangestift,wagen start wel,maar ik vermoed dat er een tand verschoven is.
De vraag is: Hoe zet ik de krukas poelie optijd? De brandstofpomp en de nokas zijn goed.
Het gaat alleen om de krukas poelie.
Meestal zit er een teken of een merk erop maar ik kan het niet vinden.Ik heb de poelie helemaal na gekeken.
Weet iemand waar die zit?
Alvast bedankt voor het lezen.
Bidjai nanhoe
60 km
al 15 jaar lid
Hallo, op de trillingsdemper (grote wiel dat de multiriem aandrijft), zit in het rubber deel een streepje, deze moet corresponderen met het streepje aan de onderzijde van de achterplaat, tenminste als er een orginele VW trillingsdemper op zit, de meeste imitatie dempers hebben dat niet. Dit is een globale markering, bdp is bereikt als je VW speciaal gereedschap (soort paspen) aan de zijkant van het motorblok in de krukas kan steken. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Ik ben bezig met een vrachtwagen MAN.
Mijn probleem is dat ik bij het vernieuwen van de remblokken voor, de remcylinder niet terug kan duwen.
De vraag is :Hoe krijg ik die terug? zit er ergens iets die moet draaien drukken of stellen?
En hoe kan ik de remmen van de achterwielen stellen.
Alvast Bedankt.
Bidjai nanhoe Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb een saab 900 met versleten koppelingsplaat.
De koppelingsplaat is aan de voorzijde van motor,ik heb de koppelingsplaat los gemaakt maar ik krijg die niet eruit.
Weet iemand hoe het moet??
Alvast Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
