Hallo.
Weet iemand soms de positie van de krukas sensor.
Het gaat om de volgende auto:
VW Golf GTI
2.0 8V uit 1994
Motorcode 2E
Uitvoering Edition.
Nu heb ik me laten vertellen dat deze uitvoering met dit motortype geen krukassensor heeft
Klopt dit?
Auto valt steeds uit onder het rijden. Heb al een lampje in de auto gemonteerd vanaf de brandstofpomp. Als de auto uitvalt dan gaat ook dit lampje uit dus volgens mij is het een electrisch probleem. Heb het volgende al vervangen zonder resultaat:
* Bobine
* Relais brandstofpomp nr 167
* Contactblokje
* Relais nr 30 ( aansturing injectie volgens mij, weet niet zeker of dit klopt )
* Rotor + verdeelkap
* Bougiekabels
Hij valt af en toe nog steeds uit onder het rijden, word behoorlijk irritant nu.
Nu kan het ook aan de krukassensor liggen zoals ik veel lees op dit forum, maar volgens mij heeft de 2E motor van de Golf deze niet erop zitten.
Wat kan het nu nog zijn.... ik ben ten einde raad !!!!!
Weet iemand toevallig ook de positie van de startonderbreker die er vanaf de fabriek al is ingebouwd. Heb al onder het stuur gekeken en bij de zekeringkast maar kan niets vinden HELP !!!
