Volkswagen Golf III : Slaat slecht aan en loopt een aantal seconden niet lekker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 55KW
Beste,
Ik heb een probleem met de Golf 3 v.d vrouw. De auto start ietwat slecht. Slaat niet lekker aan. Wel redelijk snel maar lijkt dan effe niet goed te lopen. Dat slecht lopen duurt dan een seconden of 2 a 3 en daarna is alles ok. Dit alles is wanneer de motor koud is. Als hij warm is duurt het iets langer voordat ie aanslaat maar loopt dan wel vrijwel goed. Ik heb het idee dan de auto bijna verzuipt bij een koude start. Komt ook erg veel gas uit de uitlaat bij de start. Kilometerstand 78000. Iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken?
Alvast hartstikke bedankt,
Patrick
pbeumer2001
65 km
al 17 jaar lid
Hoe is de Historie van de Auto Is die goed onderhouden...?
Wat je kunt controleren zijn:
-Vaccuumslangtjes op lekkage
- Bougies/kabels
- Voetpakking van je Monopoint Inspuiting
- Temp-sensor vervangen
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Wagen is zeker de afgelopen 4 jaar goed onderhouden. Ieder jaar netjes zijn beurt en 2 weken geleden nolg alle vloeistoffen ververst, nieuwe distributieriem, wayterpomp,multiriem gekregen.
pbeumer2001 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=pbeumer2001]2 weken geleden nolg alle vloeistoffen ververst, nieuwe distributieriem, wayterpomp,multiriem gekregen.[/quote]
Als de Problemen onstaan zijn na de Onderhoud...? Zal het probleem daar ergens zoeken (Dist-riem/timing, Vacuumslangetjes los steker aansluiting...
Gr
Tiguan
Nee problemen waren daarvoor ook al.
Ik heb inmiddels de Temp-Sensor besteld. Zal deze eind deze week vervangen. Bougiekabels ect is allemaal in orde. Heb trouwens een multipoint injectie. Het betreft hier een 1.6 AEE motor.
