Volkswagen Golf III : vokswagen golf 3 vr6
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,8
goedendag,
Ik zit met een probleem.
de vr6 loopt op 5 cilinders. Zodra je wegrijdt loopt hij op 6 cilinders.
Dus het is alleen bij stationair.
De auto loopt wel op gas. Kan het een verbranden klep zijn.
gerritje12
795 km
al 15 jaar lid
gerrit
heb je het probleem alleen op benzine of met beide brandstoffen, Als je het op benzine hebt kan het je luchtmassameter zijn of een injector die niet goed werkt.
gr patrick
hij doet het op alle 2 de brandstoffen.
Alvast bedankt
gerritje12 Topicstarter 795 km Reageer
Gerrit
Het beste is het te laten uitlezen zodat je een foutcode hebt voordat je verder gaat zoeken.
De kans bestaat dat je luchtmassameter of je toerensensor het probleem geven.
gr Patrick
hoi,
nee dan gaat de auto niet op 5 cilinders lopen.
Hij loopt dan wel onregelmatig.
maar toch bedankt
Gerrit
Ik Kreeg Een Tip Van Tiguan Dit Weekend In Verband Dat Mijn Vr6 Onregelmatig Loopt En Af En Toe Ploft Bij De Uitlaat. Die Zij Tegen Mij Dat Als Je Met Een Plantesproeier Over De Kabels Water Spuit Je Kan Zien Of Je Een Lek In Je Kabels Of Block Hebt Zitten.
Wie Weet !!
probleem opgelost een bougie kabel die verrot was
