Volkswagen Golf: krukaspoelie demonteren golf 3
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ben bezig om de distributieriem te vervangen. Maar krijg de poelie van de multiriem niet van de krukas.
De poelie ervoor, die van de stuurbekrachtigingspomp zat vast met 4 inbussen. Er zit een soort van gekarteld uitend in het midden van de poelie maar ik zie geen linkse of rechtse draad zitten. Hoe kan ik deze poelie veilig demonteren en hoe zorg ik dat de motor niet mee draait?
Groeten Harry77
harry77
110 km
Tja, het gaat niet altijd vanzelf. Die centrale bout moet je vanaf blijven. Daar zit het tandwiel mee vast. De 4 inbusboutjes is voldoende om de poelie er af te kunnen krijgen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Klopt! Beide poelies zitten met dezelfde 4 inbusboutjes vast. De achterste poelie kan je erzo aftikken. Het leek net of die met de centrale bout vastzat. Verder alles goed gegaan. Loopt prima.
Bedankt
harry77 Topicstarter 110 km Reageer
