Volkswagen Golf 2001: Krukassensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Heb een probleem met het vervangen van de krukaskeering bakzijde. Tijdens het monteren is de gever uit de houder gevallen. Ik had niet goed gekeken naar de keerring, dus kwam na het vallen van de binnenring er pas achter dat ik met de gever van de krukassensor te maken had
. Is het moment waarop de gever in de houderplaat zit in overeenstemming met de afstelpunten van de nokkenassen
? Alvast bedankt
pepetug1
al 5 jaar lid
Sensor kan er maar op 1 manier in en de plaat er maar op 1 manier op als het goed is ? Lijkt me geen probleem dan.
kaleido 1
158.565 km
Oplossing
Heb het opgelost. Zoals de keerringplaat met gever voor de krukassensor aangeleverd wordt moet hij gemonteerd worden. Let wel op dat de nokkenassen geborgd zijn met de pennen als zou je de distributiesnaar vervangen! Dus bij montage oppassen dat je de geverring direkt door tikt op de krukas, zonder dat hij verdraaid.
Bedankt voor de reactie.
pepetug1Topicstarter
