De motor slaat zomaar af bij stilstand en af en toe start hij slecht. Op het dashbord brand het lampje ECP. opnieuw starten en storing is weg. Laten uitlezen en zegt storing van de krukassensor Ik wil zelf de krukassensor vervangen, maar ik heb een paar vragen.
Waar zit de sensor precies? moet ik onder de auto zijn of kan het van
bovenaf? hoe zit hij vast en moet ik na de reparatie nog iets resetten?
Groet Jan
Denk dat je te weinig ruimte hebt ivm inlaatspruitstuk.
Daarna hoef je niks te doen, maar wel mooi als je het storingsgeheugen kan wissen voor het geval er nog iets is of dat ie nog niet steeds goed is, dan weet je dat de storing die er dan in staat weer een nieuwe is.
