Ik heb een beurtje gedaan aan een passat en daarne buiten gezet.
Parkeerrem erop gezet met de knop links langs het stuur.
Nu blijven de lampjes knipperen op de schakelaar en op het daschbord incl pieptoon onder het rijden.
Uitgelezen en de storing is voedingsspanning motor handrem rechts met code 02433.
Kan iemand mij vertellen waar ik het beste eerst naar kan kijken om deze storing te verhelpen?
gr John
Succes
