ik heb een passat variant 1.9 tdi, kenteken 59-sl-zl kilometerstand 193000 tevens gechipt/tuned. In sommige situaties komt mijn auto in een noodloop terecht. Deze doet zich onder de volgende omstandigheden voor:
wanneer ik onder zwaardere omstandigheden (een lange steile klim, of vals plat omhoog) aan het rijden ben. ik rij bijvoorbeeld in zijn 4 tussen de 2500 en 3000 toeren, de auto moet harder werken, ik moet even van het gas af voor een voorganger of ik kan niet naar links, dan gebeurt het. Op het moment van gas bijgeven voel ik een "knikje' op het gaspedaal en komt de auto in een noodloop. Wanneer de auto aan de kant staat, ik deze aan en uit zet, is de storing weer weg. Afgelopen zondag ben ik terug gekomen uit Italië en heeft het probleem zich zeker 15 keer voorgedaan. Heel soms kan de auto verder rijden op minder vermogen, maar meestal valt hij helemaal weg.
Tijdens het dagelijkse gebruik heb ik totaal geen last van een noodloop. Mijn dealer denkt dat de turbo kapot is. Hij denkt dit omdat de noodloop steeds vaker terug komt en daarom bijna versleten is. De auto heb ik nu 4 jaar en de eerste paar jaar heb ik het maar 2 a 3 keer gehad op de heen- ofterugreis uit Italie. De auto is afgelopen maandag ook getest op een lang recht stuk met de PC aangesloten. We reden 30 in zijn 2, zette de auto in zijn 5, waarop mijn garage zeker dacht dat deze in een noodloop zou komen. Dit gebeurde echter niet, hij trok hem zo door naar de 100. Wel voelde we dat "knikje" weer rond de 2500 toeren. Mijn garage zei dat de omstandigheden nu zodanig zijn dat de auto hem gelijk weer oppakt, en tijdens de zwaardere omstandigheden juist in een noodloop komt.
de storing die de auto aangeeft tijdens het uitlezen is P0234, turbodruk overschreden.
Afgelopen keer gaf hij ook de storing "emission workshops" aan tijdens het rijden. De voorgaande jaren heeft hij dit niet gedaan.
Een aantal jaren gelden zijn de variabele schoepen van de turbo schoongemaakt, dit heeft echter ook niet geholpen.
Nu zijn er een aantal adviezen die ik krijg:
-de tuning is door ABT rechtstreeks uit de fabriek op mijn auto gezet. ABT denkt dat mijn turbo kapot is;
- mijn garage denkt ook dat de turbo kapot is omdat de noodloop steeds vaker terugkomt;
- ziptuning uit Houten zegt dat het aan de tuning ligt. dit bedrijf zegt de ABT tuning te kunnen reparereren.
- mijn garage geeft ook aan als mogelijkheid bij de volkswagen dealer de tuning te updaten.
- mijn garage geeft aan om de tuning eraf te halen en vervolgens de auto te gaan testen. is de noodloop weg, dan lag het hieraan, komt de noodloop terug dan is het de turbo.
Deze storing heb ik een aantal jaren geleden ook al een keer gemeld alleen kwam de storing toen niet zo vaak voor als nu. Ik weet echt niet wat te doen, mijn auto rijdt verder super en bevalt erg goed!!!
Met vriendelijke groet,
Mark Stabel
als ik je verhaal goed lees, begrijp ik dus dat alleen de VNT van de turbo een keer is schoongemaakt, en meer niet? Ik denk zelf niet meteen dat het een fout in de tuning is.
Als er een losse N75 klep op zit, zou ik die eens vervangen. Deze geven vaker problemen bij de TDI motoren. Als er bij jou een vacuumblok opzit, zou dit ook de boosdoener kunnen zijn. Check ook goed alle vacuumslangen, die gaan soms ook wel is kapot.
De adviezen die je krijgt zijn verschillend, als ik ZIPTuning zou zijn, zou ik ook zeggen dat het aan de tuning ligt. Want dan kan ik weer een chip verkopen aan iemand...
Persoonlijk zou ik beginnen met het bovenstaande, dat zijn de relatief goedkope en makkelijkere dingen die het zou kunnen zijn i.p.v. gelijk drastische maatregelen te nemen door de tuning eraf te laten halen, of de turbo te vervangen.
