Volkswagen Passat TDI 81 Kw: LA raam gaat na sluiten direct weer open
Bouwjaar: 1997
Het linker achter raam van mijn Passat gaat , als ik hem dicht doe, gelijk weer open. Als ik hem voor de tweede keer dichtdoe en de schakelaar omhoog hou blijft hij wel dicht.
Er schijnt een trucje voor te zijn om het aantal omwentelingen van de motor opnieuw af te stellen????????? Ik heb alles geprobeert maar kom er niet uit.
Ik heb het overigens over elektrisch bediende ramen, maar dat was vast al wel duidelijk.
Hylander4641
220 km
al 23 jaar lid
Het klopt wat je zegt dat je de ramen opnieuw kan inleren.
Doormiddel van je bestuuderslot kan je hem opnieuw inleren.sleutel in stand dicht houden tot alle ramen dicht zijn.Daarna in open stand zetten en vasthouden tot alle ramen geheel open staan,daarna weer op slot stand houden tot alle ramen weer dicht zijn.Als het goed is is je probleem opgelost.Als dit niet zo is moet je accupool loskoppelen en dit weer opnieuw doen.
Ik zal zeggen probeer het maar eens.
Ik heb geprobeerd wat je schreef. Nadat ik de accupool had losgekoppeld en de sleuteltruc had uitgevoerd werkte het raam weer als vanouds. Top.
Hylander4641 Topicstarter 220 km Reageer
