Hallo
Ik heb een Passat waarvan je het lager ven de airco iets hoor (van de van heb ik mij laten vertellen)
Kan ik hier een nieuw lager in zetten of word een nieuwe airco?
Kan iemand mij ook vertellen wat mij dit geintje ongeveer gaat kosten!
Mvg. Dieky.
Welk lager maakt geluid?
Indien het inwendig is zul je de pomp moeten vervangen of laten
reviseren.
Indien het uitwendig is kan het lager vervangen worden, maar voor beide
oplossingen geldt systeem laten leegmaken, pomp demonteren, reparatie
uitvoeren, eventueel filter/droger vervangen, afpersen, vacumeren en dan opnieuw
afvullen.
Stuur me een mail met de gegevens (chassisnummer) en je krijgt een antwoord
terug met eventuele kosten van het lager.
Succes, Pascal
