Volkswagen Polo: Lager stationair toerental en bibberende motorblok
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 3 cilinder
Hallo ,
ik heb een polo bouwjaar 2003, de motorblok bibberd en lager toerental stationair, verder rijd ie goed alleen stationaire dan blijf de motor bibberen en laag statonair, heb het bij een moteur uitgelezen, toen kwam erachter dat de onsteker niet goed is en boegies ook niet goed was, plus injector niet goed.
Heb injector en bougies vervangen het lijkt alsof een cylinder niet werk, maar ging in de injector kijken en het was pik zwart dus waarschijnlijk olie naar de injector gelijkt.
Weeet iemand een oplossing voor het probleem of wat moet ik doen? de blok heeft 11000km op de teller
moet ik een nieuwe blok halen of als ik onderdelen moet vervangen wat moet ik precies vervangen en de kosten????
mandingo20
60 km
al 15 jaar lid
de polo slaat niet AF!!!!!!!!!! HEEFT WEL DE NEIGING OM AF TE SLAAN MAAR SLAAT NIET AF!!!
mandingo20 Topicstarter 60 km Reageer
Wat waren de exacte foutcodes? Liefst compleet met nummer.
Het klinkt alsof er een cylinder niet goed mee doet.
Injector wel vervangen, maar geen "ontsteker"?? Bedoel je daar bobine mee?
En werkt de injector nu wel goed (geen foutcode)? Anders moet de bedrading en/of de ecu gecontroleerd worden.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Wat waren de exacte foutcodes? Liefst compleet met nummer.
En werkt de injector nu wel goed (geen foutcode)? Anders moet de bedrading en/of de ecu gecontroleerd worden.[/quote]
de meldcode moet ik effe opzoeken heb fotos van gemaakt, maar de bobines zijn als goed is vervangen, maar als de een cylinder niet doet dan kan de auto niet snel optrekken toch?? en dat doet ie wel goed de auto trek gewoon normaal en heeft genoeg kracht. maaar eerst gaf ie aan cylinder 2 misfire en onsteking moest vervangen en dat had ik gedaan en bougies dus dan zou ik niet weten wat het is
Verbruikt de motor olie? Wordt er misschien een bougie vet?
