het probleem is dat de snelheidsmeter en daardoor dus ook mijn digitale km teller het niet meer doen. Ook brand het olie lampje.
Nu heb ik zelf al een nieuwe cockpit aangesloten, maar het probleem blijft het zelfde, wel is het olielampje dan uit.
Zit het in de kabelboom die vanaf de cockpit naar je snelheidsmeter sensor op je bak loopt?
(de snelheidsmeter sensor op de bak heb ik vervangen, hiermee was het ook niet verholpen.)
mocht het de kabelboom zijn, is dit makkelijk te vervangen? en kan je die gewoon bij de sloop/garage krijgen?
Alvast bedankt voor het mee denken.
