Volkswagen Polo: kachelmotor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
mijn aanjager stopte plotseling en deed het op geen een stand meer.
De zekering is goed ,waar zou ik het probleem moeten zoeken?
Is de kachelmotor kapot of is het de schakelaar?
Zou het oook het bedieningspaneel kunnen zijn?
vakantie
275 km
kan allemaal.
ik zou zeggen trek de stekker van de an jager en meet dar of je stroom krijgt en of de schakelstanden door komen.
het kan zijn dat het dashboard kastje los moet maar dat moet je even bekijken.
ook de voorschakelweerstand kan stuk zijn als dat zo is komt dat meestal door tezwar draien van het motortje.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dank je jan maar de voor schakel weerstand zit deze in het motertje
vakantie Topicstarter 275 km Reageer
nee als hij deze heeft zit hij in het kachel huis dar kun je dan van onder het dasboard bij zit meestal in de buurt van de motor maar begin met meten bij de motor.
want het kan ook de ventilatie scxhakelaar zijn.
groetjes jan.
groetjes jan.
want het kan ook de ventilatie schakelaar zijn.
groetjes jan.
Jan T bedankt,
het was de stekker op de kachel moter.
deze was kompleet verroest.
nogmaals bedankt,
Peter
Verplaatst door moderator was geplaatst in een nieuwe topic door Vakantie.
Highway 28.400 km Reageer
mooi dat je het zo opgelost hebt.
groetjes jan.
