Volkswagen Polo: Polo 9n3 2006 motormanagementlampje brand foutcode oxygen (lambd
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn motormanagement lampje brand en met uitlezen geeft ie de foutcodes:
17523 Oxygen (lambda) sensor heating cicuit:B1 S1: short to ground
16726 Camshaft postiion sensor (g40) signal too low
Heb mijn voorste lambdasonde bij het spruitstuk vervangen en dit helpt niet wat kan ik nog meer doen? Die 2e foutcode blijft voor langere tijd weg als ik hem wis.Dus gaat vooral om de eerste.
Wie kan mij helpen??
mikealkmaar
1.155 km
Kan zijn dat een softwareupdate verbetering geeft wat betreft de lambdasonde en anders heb je een probleem in de bedrading hiervan, dan zul je moeten gaan meten.
Die nokkenassensor gaat nog wel eens stuk dus die zal waarschijnlijk opgelost zijn door hem te vervangen. In het ergste geval heb je een distributieketting probleem maar dat denk ik niet met deze storing die hij zegt.
ricky 55.575 km Reageer
