Volkswagen Polo: Rechter achterlicht regelmatig kapot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44 kW
M'n rechter achterlicht is voor de 3e keer binnen een jaar kapot; het bolletje is zwartgeblakerd en de gloeidraad doorgebrand.
Nou is 't vervangen zo gebeurd, maar ik wil graag de oorzaak vinden en oplossen, want kapotte achterlichten zie je zelf niet zo heel snel en ik heb toch wel graag m'n verlichting op orde :-)
Het knipperlicht en remlicht doen wel gewoon normaal, die zitten er al minimaal 5 jaar in zonder problemen.
Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken en hoe op te lossen?
Jurian1980
485 km
al 17 jaar lid
slechte kwalteit lamp want hij is zwart dus kan het haast nergens anders aan liggen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het zijn 3 verschillende merken lampjes geweest, lijkt me heel sterk dat ze alle 3 net slechte kwaliteit waren? Is er niet iets waardoor er teveel spanning op kan komen ofzo?
Jurian1980 Topicstarter 485 km Reageer
ja als de spanningsregelaar teveel spanning geeft.
maar dan zouden er meer lampjes stuk gaan.
je kan hoogstens de stekker op de unit controleren.
groetjes jan.
