mijn golf v bj 2005 geeft deze fout code 16804 volgens de garage is het de lamda sensor
tusen de eerste en tweede keer zat vier weken
tussen de tweede 3 keer zat 2 weken
is het de lamda sensor of kan het ook iets anders zijn
de auto loopt goed alleen denk ik wel dat ik iets vermogen mis maar verder geen probleem
foutcode: 16804 P0420
nl Katalysatorsysteem cilinderrij 1 efficientie te gering
du Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
en Catalyst System, Bank 1 Efficiency Below Threshold
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Waarschijnlijk geen 'drivability problems', maar er kunnen veel symptomen optreden.
Mogelijke oorzaken:
* Gelode benzine getankt, waar ongelode benzine gevraagd werd
* Een zuurstof-sensor werkt niet naar behoren
* De koelvloeistoftemperatuursensor werkt niet goed
* De exhaust manifold / catalytic converter / uitlaat is beschadigd
* Vertraagde bougie timing
Mogelijke oplossingen:
* Meet het voltage bij de zuurstof-sensor op Bank 1. Dat voltage moet hoog zijn en constant (~500mV, voertuigafhankelijk). Als het voltage varieert (100mV - 600mV) dan wordt het tijd om de catalytic converter te vervangen. N.B.: het betreft hier de sensor NA de kat
* Check/vervang de katalysator
