het is geen los lampje wat er in de spiegel zit het is een ledunit die je alleen compleet kan vervangen hiervoor moet je het spiegelglas er voorzichtig uitwippen dan moet je de spiegelkap verwijderen twee a drie torxschroefjes daarna kun je de unit vervangen nieuwe lampjes erin zetten wil niet en denk om de spiegelkap die scheur je zo kapot en het glas ook trouwens bij twijfel kun je het best even naar de dealer rijden
gr.marco
