Volkswagen Passat: Passat trekt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 pompverstuiver
Ik heb het volgende probleem met een passat TDI 1.9 pompverstuiver. Deze auto trekt niet. Komt slecht op toeren.Je zou zeggen dat het de llm zou zijn stekker los zou verbetering moeten geven.Dit is echter niet het geval.De waarde van de llm blijft eigenlijk vrij constant tijdens het gas geven.Zou de katalysator dicht zitten?
mvg
Volvov40
800 km
Rijdend uitlezen..... binnen 10 min weet je waar je het moet zoeken....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Die waarde van de llm blijft zo ongeveer het zelfde,loopt langzaam een klein beetje op.Maar als je de stekker lostrekt moet hij veel beter trekken.Dit doet hij absoluut niet.Er is geen verschil te merken.
mvg
Volvov40 Topicstarter 800 km Reageer
[quote=Volvov40]Die waarde van de llm blijft zo ongeveer het zelfde,loopt langzaam een klein beetje op.Maar als je de stekker lostrekt moet hij veel beter trekken.Dit doet hij absoluut niet.Er is geen verschil te merken[/quote]
Meten is weten, gissen is missen...........
Gr. paul
Wanneer je de stekker van de lmm eraf haalt trekt ie in ieder geval niet!
Wat voor waardes worden er dan uitgelezen? Lijkt erop dat je iets van 550mgr uitleest, dan is de lmm gewoon dood.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Je kan allemaal wel die problemen er op zetten John?Als het probleem opgelost zou zijn krijg je echt wel de oplossing te horen,maar dat is niet het geval.Als de klant de auto verkoopt of niet meer terug komt ben je klaar.Dus is er geen oplossing.Of het probleem is echt nog niet opgelost. Dus dan hoef je niet al die problemen zonder antwoord op de site te zetten met de reactie op dit probleem.Net of ik niet reageer.
MVG
[quote=Volvov40]Als de klant de auto verkoopt of niet meer terug komt ben je klaar.Dus is er geen oplossing.Of het probleem is echt nog niet opgelost[/quote]
Dit kan natuurlijk gebeuren..... maar ook dat vermelden sommigen.
Gr. paul
Waarom praat hier niemand over de fameuze EGR-klep. Dit is een ziekte op dit bouwjaar. Laat mij raden : is het een 100pk?. Daar sneuvelen regelmatig deze kleppen.............
jhl 57.015 km Reageer
[quote=jhl]Waarom praat hier niemand over de fameuze EGR-klep. Dit is een ziekte op dit bouwjaar. Laat mij raden : is het een 100pk?. Daar sneuvelen regelmatig deze kleppen.............[/quote]
Lees niets over overmatig roken........ mocht het daadwerkelijk de EGR zijn was dit zeker opgevallen.
Gr. paul
Heb er zoal een paar gehad die niet rookten en toch egr moeten vervangen.
[quote=jhl]en toch egr moeten vervangen.[/quote]
Egr vervangen we eigenlijk nooit.... Hoogstens schoonmaken, het liefst zie ik hem afgesloten.
Gr. paul
Klopt.dit is een 100pk motor. Hij rookt niet overmatig als je optrekt. Als je gas geeft en weer loslaat hoor je wel de EGR klep klapperen.Zal eerst de EGR geheel afsluiten.
MVG
[quote=Volvov40]Klopt.dit is een 100pk motor. Hij rookt niet overmatig als je optrekt. Als je gas geeft en weer loslaat hoor je wel de EGR klep klapperen.Zal eerst de EGR geheel afsluiten.
MVG[/quote]
Probeer eerst maar eens een nieuwe / andere LMM..... Eigenlijk had het probleem al opgelost kunnen zijn, zo spannend is dit allemaal niet.
Gr. paul
Paul, voor een VW-specialist wel. Die heeft alle courante LMM op stock, maar voor iemand die andere merken doet is dit niet zo evident.
in dit geval loop je een risico van 85,-. ex is in elk geval goedkoper dan uren zoeken en dan uiteindelijk toch op de lmm uitkomen.
Wij kopen ze momenteel aan 61 à 67 euro netto. De courante Bosch wel te verstaan.
Indien de lmm niet definitief defect is, zijn de meesten voor 100% en na een ultrasoonbad weer te redden en klaar voor een 2e leven.
Gr. paul
Werkt de turbo wel? ,komt voor dat ze vast zitten .
rick douma 300 km Reageer
Heb deze auto vandaag weer terug.Uitgelezen geen storingen,alles werkt goed behalve de waarde van de LLM is te laag en reageerd heel langzaam.Waarde komt niet boven de 500 uit. LLM vervangen reageerd nu veel sneller op het gasgeven en de waarde loopt op tot even boven de 1000.Dus probleem opgelost.bedankt.
MVG
Meetwaardenblok lezen 10
◂ Er verschijnt:
XXX mg/sl
XXXX mbar
XXXX mbar
XXX %
Gaspedaalstand: 100 % in orde
▪ kleiner dan 100 %:
▪ gaspedaal niet ingetrapt
▪ sensor gaspedaalstand -G79 verkeerd afgesteld of defect => controleren4)
Inlaatspruitstukdruk (laaddruk): 2000 ... 2200 mbar in orde
▪ Als buiten tolerantie: laaddrukregeling defect => groepsnummer 011, blz. 01-106
Buitenluchtdruk: geen voorgeschreven waarde
Aangezogen luchtmassa: 850 ... 1050 mg/sl in orde
▪ Kleiner dan 850 mg/sl:
▪ motortoerental te laag of te hoog
▪ laaddruk te laag => displayveld 3 aflezen
▪ luchtmassameter defect => controleren blz. 23-78
nou gert dat is optimaal zoals je ziet in het tabel.
[quote=paulkelder]Indien de lmm niet definitief defect is, zijn de meesten voor 100% en na een ultrasoonbad weer te redden en klaar voor een 2e leven.
Gr. paul[/quote]
komt er dan geen water bij de stekkerpennen naar binnen?
Of is dit allemaal 100% waterdicht.
m.vr.gr. Jan-Aize
[quote=de Dokter][quote=paulkelder]Indien de lmm niet definitief defect is, zijn de meesten voor 100% en na een ultrasoonbad weer te redden en klaar voor een 2e leven.
Gr. paul[/quote]
Of is dit allemaal 100% waterdicht.[/quote]
Emag 500 (het middel voor ultrasoonbaden) is niet schadelijk en is geen water, geleid ook niet.
Gr. paul
Is emag 500 op basis van een koolwaterstof (solvent) of anorganisch/alkalische product (in water opgelossing)?
Gaarne reactie!
[quote=tedkroon]Is emag 500 op basis van een koolwaterstof (solvent) of anorganisch/alkalische product (in water opgelossing)?[/quote]
http://www.emag-benelux.nl/html/reinigin...
Voor info..........
Gr. paul
Het is een koolwatersof (isopropylalcohol) die zowel polaire- (waterige zouten) als apolaire stoffen(zoals mineraal olien) kan oplossen. Vandaar dat het product geschikt is voor Lmm's te reinigen. Als je bad schoon is zal de elect. weerstand hoog zijn (niet geleidend) dus dan behoudt hij zijn eigenschappen.
Bedankt!
[quote=tedkroon]Het is een koolwatersof (isopropylalcohol) die zowel polaire- (waterige zouten) als apolaire stoffen(zoals mineraal olien) kan oplossen. Vandaar dat het product geschikt is voor Lmm's te reinigen. Als je bad schoon is zal de elect. weerstand hoog zijn (niet geleidend) dus dan behoudt hij zijn eigenschappen.
Bedankt![/quote]
Ted..
Is monster spul....
Gr. paul
