Volkswagen Passat: lampje ABS en ASR +remvloeistoflampje,bij koude start blijve
Bouwjaar: 1999
passat van 12-1999 ,1900 TDI 115pk 85KW met pompverstuivers,Deze fout is zonder werkzaamheden begonnen,bij koude start gaat tweemaal de pieptoon en komt er STOP op en de lampjes ABS en ASR en het lampje remsysteem (!) (dient ook voor handrem)gaan dan samen twee tot drie seconden aan,en dan stopt elke waarschuwing,verder alles normaal,ABS werkt nog,remoliepeil normaal; bij warme motor of na een korte rit is het problem weg .de eerste maal dat de fout zich voordeet was met vrieskoude en sneeuw in de Ardennen,nu is het ook 'smorgens in de garage aan huis (9 graden), de drie lampjes staan in de Km teller.
Wie kent er een mogelijke oplossing ? of oorzaak.
ik dank u !
luc6685
120 km
Dit heb ik al eens aan de hand gehad en werd verholpen met een nieuwe accu. Deze kwam bij het starten net onder spanning waardoor ook bij deze auto de melding "stop bremsfehler" verscheen. Auto starte toen voor het gevoel nog met voldoende spanning.
eric2771 115 km Reageer
bij deze wagen komt alleen STOP in de rode display verder zonder bijkomende tekst(zoals "bremsfehler")wel de drie lampjes gaan branden zolang de piep gaat en er STOP op staat,(dit duurt 2 a 3 sec),(die drie lampjes staan nietboven STOP maar in de Km teller)als ik de moter metteen weer afzet(als de melding weg is) en weer opniew start doet ie het weer en zo kan ik het een paar keer tot dat de moter wat langer gedraaid heeft.vandaag stilgestaan van 9u tot 16u buiten en had het toen niet,
ik ga morgen de spanning is meten bij het starten(hoeveel moet die min zijn tijdens het starten ?)
Eric bedankt voor de goede tip !!
ik laat iets weten !
luc6685 Topicstarter 120 km Reageer
ik heb de startspanning gemeten met een digitale mutiemeter en was 8.7 V is misschien wat laag ?
Vervang de accu maar. Een Moll (originele eerste montage) is IMHO een goede keus.
hoi Jan ! deze morgen tijdens het meten(8.7V) geen fout melding (het was wel niet zo koud ! )
alvast bedankt !
Dat kan zijn. Maar toch gaan de regelapparaten "op tilt" wanneer de accuspanning te ver daalt. Ik heb dit onlangs bij de hand gehad met een Passat TDI.
hoi ! Eric en Jan ik heb de accu getst met de accutester en inderdaad ze moet normaal 600A geven op de tester en gaf maar 261A ,de tester gaf ook accu vervangen aan.
dus bijden vriendelijk bedankt voor de tip van jullie ! ! !
grtjs Luc
