We hebben een VW polo 1.2 motorcode AWY uit 2004 met het volgende probleem
auto gaat soms niet altijd onder het rijden het lampje branden van epc het vermogen word minder auto uitgelezen foutcode p1579 (17987 )
code gewist . motor gestart lampje van epc gaat weer branden en reageert niet op het gaspedaal toerentaal schommelt van 1000- 1500 toeren uitgelezen foutcode
p1542 ( 17950) alle code`s betreft het gasklephuis .
gasklephuis ecu en dashbord klok en sleutel opgestuurd naar actronics gasklephuis is goed en ecu is goed .
Wie heeft dit wel eens meegemaakt of heeft soms een idee.
Nou dan blijft er maar 1 ding over en dat is de bedrading. Meten vanaf motor ecu naar gasklephuis. Alle draden per stuk en alle draden onderling met elkaar meten en alle draden meten of ze niet aan massa liggen. Ook met de gehele kabelboom rommelen tijdens het meten, kan zijn dat er niet constant een breuk oid aanwezig is. Meet je nou wel alles goed dan advies zelf een kabelboom bouwen en alle draden van gasklephuis volledig vervangen vanaf stekker tot stekker en dan weer verder kijken.
