We hebben een polo 6N met een merkwaardig probleem;
Bij koude start weigert de motor stationair te lopen, na 30sec hulp met een stukje het gaspedaal inhouden vind hij z'n toerental en kun je er de wereld mee rond. Telkens als de motor afkoelt doet het probleem zich weer voor. Alle sensoren (+stappenmotor) zijn vernieuwd, gasklephuis gereinigd en daarna vervangen maar het probleem blijft.
Bij het uitlezen komen er wat codes voor het stationair lopen uit + lambda maar dat lijkt te komen door het 'helpen' bij koude motor.
Als we 'm willen inleren via groep 098 lijkt ie 'm te vinden (voltages 4,12 en 3,20) maar gaat binnen een seconde in error stand (groep bestaat dan niet volgens de laptop) waardoor inleren niet mogelijk is. Wie weet waar we verder moeten zoeken of heeft de gouden tip? Zou de ECU een communicatiefout genereren?
alvast bedankt voor het meedenken
Gr. paul
