ik heb in het weekend het stekkertje van de bijrijders airbag on/off lampje er af gehad,nu blijft het lampje branden van de airbag bij de meters en geeft airbag fault aan??Naar mijn weten zit de stekker er goed op want als ik de airbag op off zet brand het lampje met off erin.
Ik heb ook een aantal keren uitval van cruisecontrol gehad schakelaar staat op aan maar werkt niet,een keer op nieuw op contact en het werkt weer.wie kan mij iets meer hierover vertellen.bijvoorbaat vast mijn dank
- Cruisecontrole uit laten lezen op storing (waarschijnlijk is remlichtschakelaar of je bedieningshendel defect maar dat kunnen ze bij de dealer via meetwaardenblok controleren cruisecontrole op werking )
