Volkswagen Transporter: lampje voorgloeiing gaat branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
lampje voorgloeing gaat branden na uitlezen geen foutcodes toch blijft het lampje branden stoplicht schakelaar is reeds door niuwe vervangen
iemand raad ?
sveke
2.610 km
[quote=sveke]lampje voorgloeing gaat branden na uitlezen geen foutcodes toch blijft het lampje branden stoplicht schakelaar is reeds door niuwe vervangen
iemand raad ?[/quote]
Lampje van je remlichten stuk??
Hallo, brandt het lampje continu, of knippert het lampje ? Alleen bij draaiende motor, of licht hij wel kortstondig op bij op contact zetten ? Brandt het lampje voluit of zwak ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
na het starten gaat het na enkele minuten knipperen en blijft knipperen met volle lichtsterkte
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
[quote=sveke]na het starten gaat het na enkele minuten knipperen en blijft knipperen met volle lichtsterkte[/quote]
Remlicht lampje's zijn die ook heel?? En kijk ook eens naar de bedrading die tussen achterklep en auto loopt , wil ook nog wel eens breuk in ontstaan.
Groet
lampje voorgloeiing heeft dat ook te maken met je remlichten??????[quote=hcaluwe][quote=sveke]na het starten gaat het na enkele minuten knipperen en blijft knipperen met volle lichtsterkte[/quote]
Groet[/quote]
Bij de tegenwoordige VW's zo vanaf bj 2000 is het zo dat het spiraaltje ook knippert/brand al er wat met de remlichten is?
Dus zou ik ook ff remlichten checken, aangezien hij de schakelaar al heeft vervangen!
Check ff deze topic, is van TDIClub.
http://www.tdiclub.nl/viewtopic.php?t=46...
Groet
weer wat geleerd[quote=hcaluwe]Bij de tegenwoordige VW's zo vanaf bj 2000 is het zo dat het spiraaltje ook knippert/brand al er wat met de remlichten is?
Groet[/quote]
Hallo, als het voorgloei lampje gaat knipperen bij draaiende motor, geeft dat bijna altijd aan dat er een storing in het storingsgeheugen van het motorregelapparaat zit. Nogmaals uitlezen dus. Kan heel goed een probleem in het circuit van de remlichten zijn, maar ook iets anders. Is de afstelling van de rempedaalschakelaar in orde ? Heeft de auto 1 of 2 remlicht schakelaars ?
Groet Jan227
