Volkswagen Golf V: lampje voortvloeien knippert / motorstoring
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI
Van mijn Golf 5 1,9 TDI knippert soms het lampje van voorgloeien kort, krijg dan tevens een melding in het scherm: motorstoring. Vervolgens gaan lampje en waarschuwing uit. Uitgelezen met VAG scantool V-04 code 01350: diefstalbeveiliging achter. Motor loopt goed, trekt goed, rookt niet, geen rare geluiden, houd niet in. Zie even de link niet tussen diefstalbeveiliging achter en motorstoring. Iemand enig idee?
Griffin
Griffin1
60 km
al 15 jaar lid
Tja, misschien wordt de code verkeerd geinterpreteerd en is het een P-code. 1350 decimaal is 546 hexadecimaal.
P0546 - Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 1 (G235) signaal te sterk
Kun je live data zien met die scanner?
oldford 117.985 km Reageer
Kijk dit wordt al een stuk duidelijker !! Ik zou live data moeten kunnen zien, dus morgen even uitproberen en zien wat dat oplevert. Wordt vervolgt.
Fout komt, heb ik gemerkt, bij wat krachtiger gas geven, en dan tussen de 2000 en 2500 toeren.
Griffin1 Topicstarter 60 km Reageer
Live data helaas niet uit te lezen met deze scanner. Toch even lang VW denk.
Of een bedrijf met vagcom / vcds. Daar kan je ook de live data mee bekijken.
Wat oldford al zegt is het 1 van de uitlaatgas temperatuursensoren en je hebt er minstens 3 als je een roetfilter hebt. Nu weet ik uit mn hoofd niet welke G235 is maar heel vaak gaat de eerste sensor stuk en die zit op de turbo gemonteerd en ik denk dat het die ook is maar niet zeker. Sowieso de dealer of een stroomloopschema kan je dit vertellen.
ricky 55.575 km Reageer
