Volkswagen Sharan: Lawaai bij uitbollen voertuig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi afn
sinds 1 maand is er een lawaai zoals aandrijfas die klopt aan linkerkant , die van weinig tot erger wordt bij bedrijfswarme motor en bij het gas lossen in 2 en 3 versnelling , niet bij het optrekken ook niet bij koude motor.
Dacht eventueel 2 massavliegwiel , startmotor gedemonteerdt en niets abnormaals gezien daar een defekte vliegwiel meestal vet verliest.en ook op stationair draaien geen lawaai of geschudt van motor.
linkse aandrijfas gedemonteerdt en verwissseldt met van een andere voertuig, geen resultaat.
wagen schakelt perfekt , wie kan er mij helpen
murat983
1.110 km
al 18 jaar lid
hoor je het pas vanaf de 2e en 3e versnelling ? dus hoe harder je rijd hoe meer geluid ervanaf komt ?
Als het in de aandrijfas zou zitten,moet hij dit ook bij koude motor doen,en bijna ook altijd tijdens het optrekken..
Dus je hoort het enkel bij het uitrollen ?
Gr Stefan
het is enkel bij het afrollen ook bij het intrappen van het koppelingspedaal heeft deze ook het zelfde probleem .
murat983 Topicstarter 1.110 km Reageer
kontroleer de tussenas eens van de rechter aandrijfas deze willen nog wel eens uitslijten
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Hoe klinkt het geluid? Geklop/geratel/schurend enz enz.
ricky 55.575 km Reageer
het is een zuiver kloppend lawaai , zoals tok tok ...
kan deze lawaai van een versnellingsbaksteun komen of inwendig van het differentieel???
Even controleren wat poppekast marco zei..
Mee eens.
hallo
bedankt allemaal , ik heb het rechtse aandrijfas volledig met tussenas vervangen en het probleem was opgelost ,mvg.
nou kijk eens aan..
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
