Heb probleem met een geluid dat uit het motorcompartiment komt, als je in de wagen zit lijkt het van R vooraan te komen met de kap open situeert het zich echter meer rond de accu.
Het lastige is dat het lawaai er niet altijd is, komt en gaat en niet toerental gebonden is, ttz het gaat meestal wel weg al je gas geeft maar niet altijd. Komt soms ook terug als toerental terug in de buurt van stationair komt. Garagist heeft +/- 1000 km met auto gereden en heeft maar heel even (te kort) geluid gehoord. De ventilatoren zijn het niet want het is er ook als ze stil staan. Dacht eerst dat het op vochtige dagen meer voorkwam en minderde naarmate de wagen opwarmde maar nu is het er ook soms als ik op de snelweg rij. In de wagen klinkt het als een laag geluid, met de kap open lijkt het wel of een relais (bij de accu??) heel snel open en dicht gaat en zo een haast lang toeterend geluid maakt. Ik heb vandaag ook gemerkt dat er in de buurt van de accu een knisperend geluid waarneembaar is net alsof elektriciteit tussen + en - overspringt. Heb aansluitpunten van accu nagekeken en alles zit vast en geeft nergens geen contact. Dacht eerst dat er ergens speling was op een as, die trilde bij een bepaald toerental, maar dan denk ik dat het er altijd zou moeten zijn waarschijnlijk. Eén keer was het er voor een paar seconden nadat de motor net was afgezet maar de sleutel nog in het contact zat !
Ik hoop dat iemand me met dit mysterie kan helpen want het begint aardig op m'n systeem te werken.
Alvast bedankt
S.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
