Volkswagen Golf: led lampje bestuurders portier
Bouwjaar: 2002
een golf 19tdi 66kw alh november 2002.
bij deze golf werkt het ledje in de linkerportier van de centraleportierver.niet.cen verg.werkt goed binnenverlichting gaat ook aan bij portier openen.geen elek.ramen,portierslot is vervangen.zit er een comv.module in en gaan deze wel eens stuk,waar zit hij en hoe ziet hij er uit?aantal aansluitingen of nr.kan led wel aanstuuren via acculator test via autodiagnost.
groetjes lere
LERE
355 km
al 24 jaar lid
De led brandt niet omdat omdat ergens een fout zit in de centrale vergrendeling (de c.v. gaat niet op safe)
Ik zou de c.v. of het comfortsysteem even laten uitlezen.
Succes en groeten van Anko
anko 20 km Reageer
Als dit ledje brand, dat wil zeggen dat bij inbraak (steen door de ruit) het niet mogelijk is dat men de deur via de hendel binnen in de auto, de deur open gemaakt kan worden.
Is dit ledje uit, dan is deze beveiliging niet meer actief.
Je kunt het controleren door: stap in de auto, dan sluit je de auto dmv de afstand bediening, probeer nu de deur open te maken door aan de hendel te trekken.
Gaat deze open, dan is de beveiliging eraf, zoals ik net hierboven had genoemd.
Gaat de deur nou niet open, dan is het ledje kapot, of de stekker van het ledje ligt eraf.
Suc6.
ben met vacantie geweest kom volgende week pas op de zaak.
dan hoor ik of het proobleem is opgelost
LERE Topicstarter 355 km Reageer
na de comformoduele uitgewisselt te hebben,bleef het probleem het zelfde.oude terug gezet en verder gekontroleerd als men in de auto ging zitten werkte hij bij de linker portier wel maar bij de rechter niet,portier slot rechterportier vervangen en het probleem is opgelost.
bedankt nog groetjes lere
