Volkswagen Crafter: leiding lek (olie substantie
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Vanmorge tijdens de stop tussentijds ondekt dat er een olieachtige substantie lekt.
Nu heb ik de neus van de bus even afgespoeld omdat het niet duidelijk was waqr het vandaan kwam.
Heb nu het vermoeden dat deze uit de leiding komt welke vanaf het hydraulische vloeistof reservoir komt en een enkele
zig zacht voor de condensor van de airco.
Alleen weet ik niet hoe dit onderdeel genoemd word, als ik dit weet kan ik het eventueel b.estellen en vervangen
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Hallo, waarschijnlijk is dit de koel leiding van de stuurbekrachtiging. Google eens op een afbeelding van 2e0422091 of 2e0422091A.
Groet Jan227
Jan227
4.995 km
het is inderdaad de leiding van de stuurbekrachtiging. (heb de rubberen leiding gedeeltes gevolgd 1 gaat naar de pomp en de ander kon ik niet verder volgen richting stuurkolom/huis.
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&...
daar op de foto nr 20 ;)
ik ga morgen direct kijken welke winkel deze heeft liggen (liefst op voorraad zodat we deze morgen kunnen monteren). morgen is namelijk enigste vrije dag waarop de wagen niet gebruikt wordt.
wel gezien dat het voorfrontje / gril eraf moet.
bedankt
klenghostTopicstarter
3.355 km
helaas geen universele winkel welke deze kan leveren.
ben aan de prijzen van de VW dealer overhandigt
afgerond 77 euro voor onderdeel
2e-0422091G *volgens de dealer was dat de juiste daar het ook via kenteken gecontroleerd werdt zien zij ook dat er een airco op zit*.
dan maar bestellen en vervangen ;)
topic kan dicht daar dit de juiste oplossing is. in elk geval bedankt voor de opheldering en hints.
3.355 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
