Volkswagen Transporter: lek langs dakraam
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Ik krijg sinds enkele weken water binnen via het dakraam. Kan je gewoon die dichtingsrubber vervangen of moet er een nieuw raam in? Kan dit gemakkelik zelf gedaan worden? Of heeft iemand andere tips?
greetz
dirlang
al 15 jaar lid
Je hebt afwateringsslangen/kanalen lopen vanuit dat dakraam en die kunnen verstopt zitten, maar ik weet bij een T4 niet precies hoe ze lopen, maar meestal komen ze uit bij je deurschanieren. Vraag dat even op en spuit ze door met een luchtspuit en kijk het daarna weer even aan.
ricky 55.575 km Reageer
Achzo, dan kan het nog goed meevallen! En weet je misschien hoe ze bij een T5 lopen? ;-) Normaal gezien moet ik daar dan aankunnen zonder het raam of het interieur te demonteren?
dirlang Topicstarter 55 km Reageer
Nee zou ik niet weten uit mijn hoofd (doe geen bedrijfswagens meer) meestal loopt er een slang vanaf dakraam langs de A-stijl achter de bekleding door en komt uit bij deurschanier, maar weet het niet zeker. Bel anders even de dealer op die kunnen je het zo vertellen/opzoeken.
