Als brandstof tank wat leger raakt ergens tussen 1/2 en 1/4 gaat de motor slecht starten.
Het verschijnsel lijkt een beetje op een leeg rakende accu, wat zeker niet het geval is.
Warm of koude motor maakt niet uit.
Soms moet je twee keer gloeien om te starten en zo is het mij nog steeds gelukt hem aan de praat te krijgen, maar het is niet zoals het moet zijn.
Heeft iemand dit probleem misschien ook?
In de garage kennen ze het probleem niet en als ze moeten gaan zoeken wordt het waarschijnlijk erg kostbaar.
Waarschijnlijk is er ergens een lek in de retourleiding van de diesel van de pomp naar tank of één van die leidingen die aan de verstuivers zitten die doorverbonden zijn. Als de auto na het draaien stil gezet wordt dan kan de diesel terug lopen. Als je dan later terug start moet eerst de lucht er terug uit.
Of kan ook in de aanvoerleiding zijn.
Je moet het volgende eens doen, laat iemand de auto starten en kijk aan de dieselpomp naar de aanvoerleiding.
Deze is meestal doorzichtig.
Kijk of er tijdens het starten geen luchtbellen in zitten.
Rudi
