Volkswagen Transporter: start probleem bij t4 2,4 iut 95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,4
Ik ben Bas en woon in waalwijk,
Mijn probleem is dat mijn bus niet start, ik gooi het contact om en de motor draait het gloeilampje brand voor zo'n 4 tot 12 seconden. Vervolgens komt
er witte rook (diesel lucht) uit de uitlaat. Ik laat de auto zo'n 15 sec starten en dan zet ik hem uit en probeer het nog eens. De gloeispiralen zijn zo'n 20 000 km
geleden bij een beurd allemaal vervangen ook heeft de bus voor dit probleem gestaan bij de garage en was het probleem zogezegt verholpen (weet niet wat hij gedaan had, gloeikaars vervangen ofzo)
Verder heeft hij toen zo'n 4 maanden gelopen en nu begint het probleem weer, hij start niet en vervolgens later op de dag weer niet en dan weer wel. Beetje vaag maarja wie kan wat suggesties geven.
Alvast bedankt
Groet Bas
bgreen
65 km
al 15 jaar lid
ik zou toch beginnen met het controleren van de gloei installatie.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
oke bedankt, ga ik laten doen
bgreen Topicstarter 65 km Reageer
vandaag starte bus perfect, gloeispiralen zijn goed. Waarom start hij nu wel en gister niet
Groet bas
relais misschien de boosdoener dat hij nu wel inslaat .
groetjes jan.
waar kan ik dat relais vinden,
super bedankt, hoop is dat het probleem
groet bas
boven de zekering kast links onder het stuur er bovenop.
groetjes jan.
