Volkswagen Sharan: lekkage
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85 KW TDI Automaat
Heb sinds een maand of 6 last,dat de auto aan de bijrijderskant voorin onder de mat nat wordt.
Kan niet ontdekken waar het water vandaan komt.
Heb het afwateringskanaaltje van het schuifdak doorgestoken en ook de doorlaat onder de motorkap bij
de scharnier van de kap.
water kan niet afkomstig zij van de kachel want het peil koelvloeistof daalt niet.
auto heeft aan de re klant een kleine schade gehad voor ik hem kocht.
g.j.merkens
Ik roep eens wat,
Is het geen condenswater van de airco die naar binnen loopt ?
Ik zou zeggen via het pollen filter... Maar condens water van de airco kan inderdaad ook. Dit is makkelijk te controleren door de auto op een droge stoep een kwartiertje stationair te laten draaien met de airco aan. Als je daarna geen water onder de auto ziet bestaat de kans dat je afwaterings kanaaltje verstopt zit en het condens water dus naar binne stroomt.
Succes
auto is afgelopen woensdag voor service geweest
paravaan is gedemonteerd en afdichting pollenfilter is gecontroleerd maar oorzaak is waarschijnlijk een lange
rubber afdichtingsstrook.Deze is helemaal schoon gemaakt en de afvoerpijp is gecheckt.
Daarna strook ingesmeerd nmet vasaline en weer gemonteerd.
Tot nu toe geen waterlekkage geconstateerd.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken
g.j.merkens Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
