Volkswagen Tiguan 2016: Lekkage.
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: CZP, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 132
We hebben een lekkage in het kofferruim van onze Tiguan.
Mischien heeft iemand de gouden tip.
Het lekt net onder het kleine vakje naast de achterklep.
Als we naar de dealer gaan moeten die ook gaan zoeken, en wel tegen een zeer goed honorarium.
Daarom willen we het eerst zo eens proberen.
Groetjes
Geert
[email protected]
Tiguans willen wel eens lekken langs de achterlichten. Lichten er uit halen en controleren.
atte 905 km Reageer
Heb je een open dak zo ja , controleer of de afvoerslang van het dak open is , zijn blauwe plastic slangen die rechts en links achter naar beneden lopen.
kaleido 1 158.900 km Reageer
Nog steeds niet opgelost.
Zit waarschijnlijk aan de zijkant.
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Als de Tiguan op een Golf 7 lijkt, kan het de uitstroom van de ventilatie zijn. Er zitten rubber kleppen/flappen links en rechts. Achter bumper verwijderen en boel vervangen of afkitten. (heb hetzelfde gehad met Golf 7)
Google op: Volkswagen Tiguan Quarter panel pressure vent 7N0819465F
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
