Volkswagen Passat: lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn volkswagen passat heeft lekkage onderuit het dashboard rechterkant passagiersstoel daar zit een soort sponsje dat telkens nat wordt ook bij droog weer.
De interieurfilters zijn al twee maal vervangen,en alle gootjes zijn vrij gemaakt
Niemand weet waar dit water vandaan komt,het enige dat ik nog kan bedenken is het condenswater van de climate-control.Maar waar zit die afvoer?
Iemand ervaring met dit soort lekkages?
Met vriendelijke groet,Willy
wickerwil
85 km
de lekkage bevind zich onder de bak (het huis) van het interieurfilter : deze compleet verwijderen, goed schoonmaken, af-kitten (siliconenkit), en terug plaatsen. probleem opgelost......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Dit is al 2 maal gedaan door verschillende garage`s.Wanneer je met je hand naast het dashboardkastje omhoog gaat zit er een soort sponsje dit wordt telkens kletsnat en vandaaruit loopt het naar beneden,ook bij droog weer.Het enige dat ik nu nog kan bedenken is een verstopte afvoerslang van de climate-control of kan dit echt niet!
Tja ik ben een vrouw en blond
wickerwil Topicstarter 85 km Reageer
[quote=wickerwil]is een verstopte afvoerslang van de climate-control of kan dit echt niet![/quote]
een verstopte afvoerslang is ook mogelijk, wel vreemd dat men daar niet gelijk naar kijkt. en blond is toch ook een kleur ?
Gr. paul
Hallo Paul,
Bedankt,nu moet ik die afvoerslang nog opsporen!
Gr.Willy.
[quote=wickerwil]Hallo Paul,
Gr.Willy.[/quote]
waarschijnlijk heb ik wel een afbeelding.....
Gr. paul
dat is top!
Gr.Willy
Hoi,
Heb onder de auto gekeken zie geen slang of leiding lopen, gisteren de auto gedroogd met behulp van theedoek en strijbout(niet lachen) Alles weer zijknat ,dat water moet toch ergens vandaan komen ?bij de motor is alles mooi droog niks te zien.
Deze ellende is begonnen na een grote beurt,ik begrijp er echt niets meer van Jii wel? Gr.Willy.
[quote=wickerwil]gisteren de auto gedroogd met behulp van theedoek en strijbout(niet lachen) Alles .[/quote]
voor blond geen gek idee ;) had nog gekeken maar heb geen afbeelding. en wat betreft het probleem : tja! dat wordt zoeken.......
Gr. paul
Kijk eens of het interrieurfilter zelf ook nat is,want dan zou de kap daarbovenop gescheurd kunnen zijn en loopt het zo je kachelhuis in.
ricky 55.575 km Reageer
het interieurfilter is droog,dit is al 2 maal schoongemaakt en afgekit.als ik linksonder het dashboard kastje voel zit daar een schuimrubberachtig ringetje dat is zijknat.Ik heb geprobeerd om dat schutbord onder dashboardkastje los te krijgen om te kijken waar het vandaan komt maar ik krijg het niet los.
Gr.Willy
[quote=wickerwil]Hallo,
Gr.Willy[/quote]
dat klopt, dit deel bestaat uit 1 stuk... zo uit mijn hoofd 5 a 7 torx schroeven
Gr. paul
Ik heb het dashboardkastje eruit gekregen zit idd met 7 schroeven maar ik zie geen buis of slang ,moet ik de bekleding ook weghalen?
Gr.Willy.
Hallo allemaal,
Mijn probleem is opgelost,na het slopen van het dashboardkastje kwam ik niet verder.
Toen maar naar de aircospecialist gereden, het was zo als ik al dacht, het afvoerpijpje van de climate-control, dit zit achter de bekleding.Hij heeft dit voor mij opengemaakt.
Dit kostte me niets.Helemaal Toppie!
Nu ga ik lekker op vakantie zonder natte voetjes.
Team van problemcar bedant voor jullie suggesties en tijd.
Gr.Willy
