Volkswagen Bora: Lekkage in bestuurderskant
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb een probleem, ik heb bij mijn auto een lekkage, of wat het ook is.
Er is namelijke en plas water aan de bestuurderskant wat niet weg wilt.
Ik probeer nu de paravan weg te halen (misschien ziet die daar verstopt afvoer.), maar zit met een probleem, de ruitenwisserbladen willen niet los.
Ik heb gewoon de 2 boutjes losgemaakt, en probeer er heen en weer aan te trekken, maar ze komen niet los.
Wat moet ik doen, , ik had een soort hefboomtechniek gebruikt, alleen brak er dus nu een stukje van van de parafaan waar dus nu een gat zit.
Dat wil ik dus ook meteen verhelpen, als ik de parafaan los heb gemaakt.
Maar hoe haal je die ruitenwisserarmen los ? , heen en weer gaan lukt niet,
PS: kan het ook een andere probleem zijn,
djbosanac
6.340 km
nou er is een trekker voor maar die heb jij niet neem ik aan.
probeer dan met een hamer er op te slaan met beleid en probeer het dan weer want op die manier lukt het eigenlijk altijd.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
groetjes jan.
met wd40 spuiten en dan met een kunststof hamer er op tikken.
Het lekkage kan van de interieur filter zijn als die kapot is kan het flink lekken.
ergste geval is je verwarming kachel radiator lek.
Ik heb met wd40 geprobeerd, maar helaas werkte niet.
Ik zal proberen met een rubberen hamer erop te slaan met beleid kijken of het verholpen word.
Laat jullie nog weten, en dan kijken of er vuil en dergelijke erin zit.
Is het mogelijk dat het via de kofferbak kan gekomen zijn of niet ?
djbosanac Topicstarter 6.340 km Reageer
Eerst testen en kijken waar het water naar binnen komt en dan pas iets gaan loshalen. Kan zijn dat je nu goed zit en meestal lekt hij dan door de plastieke kabelboom doorvoerdeksen (pakking lek) of hij lekt naar binnen vanuit je deur en dan meestal tussen de metalen plaat door (ruitmechaniek) of tussen die plaat en speaker.
Zou gaan sproeien met een tuinslang op de sproeistand (dus geen harde straal) en dan de gehele linkere voorkant inclusief de deur natspuiten en dan kijken waar je het nat ziet gaan worden. Als die pakking van doorvoerdeksel lek is dan zie je druppels vanachter de zekeringkast/pedalen komen en als het je deur is dan zie je dat net onder het deurpaneel druppelen, beste is om alles boven de mat droog te maken voordat je gaat sproeien.
Om die wisserarmen te verwijderen dan idd wd40 erin en dan trekken plus TEGELIJK zijwaardse bewegingen maken met enige kracht, dus torderen en dan komt hij 9 van de 10x los.
Die hamertest wil ook wel werken met beleid alleen als je te hard slaat dan sla je de as door de borgring heen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb de wisserbladen losgemaakt, en de parafaan los gemaakt, maar helaas ik kon niks verdachts vinden waaruit een verstopping of wat dan ook kan zijn. Is er een mogelijkheid om de onderkant te bekijken misschien met rubbers los te halen, om zo water eraf te tappen .
kijk maar naar de deur platen meestal is dat het probleem lekt dan over de dorpel naar binnen ,je kunt de grote rubers aan de onderkant er zo uit halen dan ben je het meeste water al kwijt
[quote=Frank Bruens]je kunt de grote rubers aan de onderkant er zo uit halen dan ben je het meeste water al kwijt[/quote]
En een nieuw probleem is daarmee geboren, namelijk een hoop windgeruis.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
