Volkswagen Golf IV: lekkage links voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AXR
Hoi allemaal,
Sinds vorige week heb ik een lekkage links voor aan mijn Golf IV Variant uit 2002.
De garage heeft de afdichting van de kabelboom door het schutbord opnieuw afgedicht (siliconenkit).
Dit heeft niet geholpen. Heeft er iemand een idee waardoor het nog mer zou kunnen komen? Zelf houd ik al een tijdje het protier in de gaten, maar daar zie ik geen lekkage. Of is dat niet zo makkelijk waar te nemen?
Elke hulp is welkom!!
GOLF_AXR
100 km
Meestal lekken ze tussen het raammechaniek en de speaker door.
Testen:ramen en deuren dicht, +/- 10 minuten lang met tuinslang op het raam richten en de bovenkant van de deur.
Als hij inderdaad daar lek is,zie je geheid een spoortje op het metaal onder deurpaneel ter hoogte van de speaker.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hee
Ik heb zelf ook een golf van 2002
Ik had inderdaad ook erg veel last van water.
Bleek 2 dingen te zijn
Eerste de kabelboom afdichting kap.
Dit rubber was aan de onderkant niet goed afgesloten.
Heb hem helemaal los gehaald onderkant schoongemaakt en toen met zwarte kit de onderkant ingesmeerd.
Toen weer terug geplaatst.
Tweede probleem was dat het water niet snel genoeg weg kon
De bovenkant van afwatering gat was open maar de onderkant was zwaar vervuild.
Erg veel zand.
Achter je wielen zwarte kappen los halen en alle zand weg halen zodat het water weer snel weg kan.
Als je deze 2 dingen goed doet zal je zien dat hij weer water dicht.
Doe je meteen gat goed openmaken andere kant
Succes en laat even waten of het gelukt is .
Groetjes Stefano den Dulk
Ik heb ook lekkage linksvoor (bij de bestuurder dus). Het komt inderdaad uit het gat druppelen naast het zekeringenkastje recht boven het koppelingspedaal. Het water stroomt dan precies onder de mat door en blijft onder de mat liggen. Ik heb met mijn vingers gevoeld maar het schuim wat aan de binnenkant van het dashboard paneel zit is ook zeiknat (doorweekt). Kan hier geen kortsluiting ontstaan? Waar zit de bron van deze lekkage? Ik wil graag dat paneel ervoor losmaken, maar weet de volgorde niet echt (ivm met de klikvingers van de kunststof panelen rondom het stuur). Is er ergens een duidelijke uitbouw instructie van de dashboardpanelen van de Golf IV?
Alvast bedankt!
Hoi
De bron zit onder je ruitenwisser .
Je ruitewissers demonteren.
Je zwarte gaas kaap eronder weghalen.
Kan je gewoon omhoog wippen zit niet gelijmd.
Dan zit er een zwarte doos onder in de bak en dat rubber ervan laat water door.
Bak loshalen en rubber schoonmaken en opnieuw vastzetten met kit eronder.
Probleem opgelost en kortsluiting ja zou kunnen maar dan klapt er een zekering.
Zou hard ging het bij mij niet alleen op lange tijdsddur was het wel veel water.
Meteen je afvoer kanaal voor je water even schoonblazen met lucht.
Kap bij je wiel ook even loshalen zodat alle vuil lekker weg kan.
Kan je water even sneller wegstromen
Suc 6 als je vragen hebt hoor ik het wel
Groetjes
Ah bedankt voor de goede tips! Ben nieuw hier op problemcar maar krijg goede antwoorden ;) Ik heb even snel gekeken. Heb de kap geopend. Ik had helaas geen tijd om de boel echt open te halen omdat het steeds weer regent. Ik heb wel wat drek uit het rechterhoekje kunnen vissen (zeg maar dat hoekje waar de kabel langs gaat om de motorkap te openen). Daar lag een kluit zeiknatte modder....niet goed dus...ik heb het weggehaald dus misschien dat dit al een heleboel zal schelen. Als het weer wat mooier is maak de hele boel open.
Echter nog 2 vraagjes:
1. Welke "zwarte kit" adviseren jullie? Ik heb ooit wel eens van die zwarte ruitenkit gekocht, maar ik moet volgens mij van de zachte kneedbare hebben, niet?
2. Is er ergens een tekening/schema exploded view van de in en uitbouw van die kunststofpanelen van het dashboard?
Vriendelijke groet!
Hee
Dashboard hoeft toch niet los? Probleem zit aan de buitenkant.
Tekening heb ik zelf niet.
Misschien de vw dealer.
Ik heb gewone kit gebruikt als ie maar afdicht.
Het is even voor alle duidelijk heid de bak waar de kabel door naar binnen gaan.
Onder je ruitenwissers.
grtn
Na die stinkende prut verwijderd te hebben blijft hte gek genoeg nu droog. Ik heb verder niet eens wat opnieuw gekit of iets dergelijks. Die prut werkt toch als een soort spons....het blijft gewoon zeiknat anders in dat hoekje. Nu die prut weg is kan het water veel beter weglopen inderdaad. Nou bedankt allen voor de tips! Als het mooi weer is ga ik de kappen er allemaal afhalen en beter schoonmaken.
