Volkswagen Passat: Lekkende koppelingsleiding!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 115 pk
ik heb een lekkend onderdeel van de koppelingsleiding en wilde deze vervangen. Helaas moest de hele leiding worden vervangen en daar zit ook het probleem. We krijgen de leiding met geen mogelijkheid door het gat van het chassis richting het gat rechts naast de rembekrachtiger. De leiding heeft een klein deel flexibel. Nu is mijn vraag of we iets fout doen, of er andere flexibele leidingen bestaan die tegen dot 4 kunnen? Ik heb dus wel de 2 uiteindes nodig van de originele leiding, die moeten worden overgezet op de hydrolische flexibele leiding. Het deel wat lekte was de aansluiting op de cylinder op de bak zelf (buitenzijde)
Wie weet raad en kan me verwijzen?
tnx
dennismh
255 km
Dennis
Het onderdeel is WEL los verkrijgbaar, de dealer moet iets beter zijn best doen.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het deel wat lekte was de "moer" van zo'n 2 cm lang welke volgens mij gmonteerd zat op de hulpremcilinder als ik het goed heb. Die was over de lengte gescheurd. Alleen nu is de oude leiding er al uit en moet de nieuwe erin, heb je een optie om dit te doen met jouw kennis?
gr,dennis
dennismh Topicstarter 255 km Reageer
