Volkswagen Golf: licht onregelmatig stationair + speling aandrijflijn + "tingel"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5
mijn V5 "tingeld" bij het wegrijden, loopt iets onregelmatig stationair en heeft vrij veelspeling in de aandrijflijn.
volgens mij is het twee-massa vliegwiel de oorzaak, maar mischien heeft iemand een ander idee/mening?
is zo'n defect twee-massa vliegwiel ook te reviseren??
alvast bedankt voor de reactie.
groeten paul
paulcqw8gfo
370 km
al 23 jaar lid
paul als een tweemassa vliegwiel stuk is kan hij stationiar onregelmatig lopen en bonken bij het afzetten en trillen bij optrekken.
als ze een vliegwiel goed is kun je deze een en weer halen want hij heeft veer kracht in twee richtingeen en als hij vast zit dan kan dat niet of maar in een richting.
zo n vliegwiel is niet tereviseren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo
zit dit even te lezen en heb toch een vraag ik heb van de week ook een nieuw vliegwiel erin gezet complete set bij dealer gehaald
maar dat gebonk heb ik nu ook met starten en afzetten terwijl het een nieuwe set is.
wat is dan de oorzaak
Groet Henkjan
[quote=HenkJan]Hallo
Groet Henkjan[/quote]
henk
een slechte motorsteun kan ook de oorzaak zijn.. hoeft dus niet altijd het vliegwiel te zijn.
paul,
ja daar zat ik ook aan te denken maar vind het wel raar dat nadat er een nieuw vliegwiel in is gezet het gebonk is gekomen.
ik vroeg me nu of past het vliegwiel maar op 1 manier of kan je het op meerdere manieren monteren,waardoor ie zeg maar gewoon verkeerd omzit.
of het nieuwe vliegwiel is niet goed vanaf fabriek maar dat lijkt me ook sterk.
ik heb de oude gewoon in de rondte losgeschroefd eraf gepakt nieuwe er tegen aan en vast geschroefd of had ik op merktekens moeten letten?
Groet Henkjan
