Volkswagen Golf: licht zoemer werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5 2,3
Ik heb een probleem met de zoemer van de verlichting deze werkt niet meer bij licht uitschakelen.zo plotsklapt gekomen wie kent dit probleem.
Gr, Jan
snowman11000
2.485 km
Hey,
Veel voorkomende oorzaak is het linker deurslot,maar het kan ook aan het instrumentenpaneel liggen,de zoemer zit hierin,en deze kan ook stuk zijn.
Ik zou hem laten uitlezen en kijken of er een storing in zit,ze kunnen dan ook een actuatordiagnose uitvoeren op het instrumentenpaneel,en dan zijn ze er zo achter waar de oorzaak zit.
Succes,
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Riky, ik heb hem uitgelezen en idd hij geeft een foutcode op de deurvergrendeling en tevens heb ik wel eens een storing op de raamschakelaar en deze fout is ook gemeld ...moet er dan twee keer op drukken voordat er iets gebeurt.Ik heb begrepen dat er een printplaatje zit in een waterdichte kast met O-ring achter het deurpaneel en dat daarin de boosdoener zit er zouden een paar solderingen gescheurt kunnen zijn rondom de draad op de printplaat,ken je wel...! en zodoende dan soms geen contact kunnen maken,het solderen is zo gebeurt enkel de boel hievan slopen is minder...toch!
Bedankt nog!
Gr, jan
snowman11000 Topicstarter 2.485 km Reageer
Wat betreft de storing in het deurslot,grote kans dat deze de boosdoener is,maar laat toch voor de zekerheid een actuatordiagnose doen op het instrumentenpaneel,de testkast stuurt dan een signaal en de zoemer gaat zoemen,dan weet je zeker dat het deurslot de boosdoener is,soms zit er toch een storing in het deurslot,maar deze beinvloed de zoemer dan niet.
Wat betreft de raamschakelaar,ik zou hem gewoon vervangen,maar wil je hem toch repareren,dan is ie zo gedemonteerd.
-Waar je normaal je deur mee dicht trekt is een klein kapje,die moet je verwijderen door hem richting de deur te duwen,als deze verwijderd is trek je de greep omhoog,dan kun je zo bij de schakelaar.
Succes
Ricky,
Succes
Ricky,
Sorry....foutje 2x
Ricky, is die zoemer ook met VAG COM te testen? zo ja, welke module en welk kanaal?
[quote=snowman11000]Ricky, is die zoemer ook met VAG COM te testen? zo ja, welke module en welk kanaal?[/quote]
Waarschijnlijk wel.
-Systeem 17- instrumentenpaneel
-Dan 03-actuatordiagnose
-Dan doordrukken tot de zoemer/gong.
Weet niet zeker of dit met de vag-com kan.
Ricky,
Ricky,Ik heb de nog even geen tijd gehad om te controleren maar ik heb al wel gelezen en ergens ook gehoort dat de printplaat voor de deursloten die aan de bestuurderszijde zit dat daar de fout moet zitten,en zoals ik al eeder aangaf zouden daar diverse solderingen van gescheurt kunnen zijn Het zou een bekende kinderziekte van de Golt IV zijn door het vele dichtslaan zou deze klacht ontstaan op de lange duur,maar dan moet ik alles gaan slopen het sloderen steld niets voor.ik heb geen garage alles op straat dus even wachten tot de zon schijnt in 2007.
Gt. Jan
ha ha,is goed snowman.
Geef je groot gelijk,zo'n noodzaak is het nou ook weer niet.
Dat van die printplaat klopt,maar ik vervang ze meestal gewoon,vaak is het ook geoxideerd door slechte afdichtingen,en probeer dan komende problemen te voorkomen.
Ricky,
